Jak wcisnąć piny do kostki ISO
  • anpado
    • 65
    Zamieszczone przez mani0
    szachu, dzisiaj się bacznie rozglądałem na Gajowej, ale nichuchu...
    Też się rozglądałem Widać minęliśmy się.
  • guzolot
    • 473
    Poprzedni właściciel wymienił radio seryjne na clariona.
    Wyjął z kostki ISO 2 piny. Jeden od oświetlenia a drugi chyba od GALA (jak to sprawdzić?). Jak włożyć taki pin do kostki ISO?
    Próbowałem, wciskałem, naciskałem, obracałem i ni cholery nie chciał wejść.
    Jest na to jakiś specjalny patent?
    Czy możliwe aby kostka była wymieniona i kabelki zasilające podłączone a te nie potrzebne nie i teraz po prostu nie da się włożyć tych pozostałych pinów?
    Możliwe aby były różne budowy kostek ISO?
    Andrzej
    Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
    A to moja skodzinka:
    • shado
      • 5315
      A wpychasz pina, gdy radio jest podłączone? Odepnij radio, żeby nie stawiało dodatkowe oporu i PIN powinien wejść leciutko. One wchodzą lekko, tylko wyciągnięcie jest trudne. No chyba, że masz coś pokrzywione. Najlepiej jest zerknąć w jakiej pozycji są wsadzone pozostałe piny w kostce.
      • awiacek
        • 152
        W kostce jest blokada przed wypadnięciem styków, musisz ją odblokować. Łatwo ją zauważyć ma inny kolor od obudowy kostki
        • guzolot
          • 473
          Radio oczywiście jest odpięte. Jest w środku coś żółtego, myślałem, że to automatyczna jakaś zapadka co po włożeniu pinu wpada w kwadracik. To się odblokowuje jakoś? Jak to odblokować? Bałem się wyjąć inny pin, żeby sprawdzić jego wygląd, bo jeszcze potem bym go nie włożył :/ i radio by umarło.
          Jak sprawdzić czy kabelek jest od funkci GALA ?
          Czytałem opisy kolorów kabelków i masa się zgadza, ale już podtrzymanie i podświetlenie nie. Dlatego sądzę, że i GALA nie będzie taka jak w opisie ... Może dlatego że opis był od O2.
          Andrzej
          • shado
            • 5315
            guzolot, tu masz rozpiskę:
            [ Dodano: Pią 30 Kwi, 10 09:28 ]
            GALA to jest chyba niebiesko-biały
            • guzolot
              • 473
              niebiesko-biały ... kurcze nie pamiętam jaki to był kolor. Dobra - dzięki sprawdzę.
              A od podświetlenia to sprawdziłem woltomierzem - przy ściemnianiu spadało napięcie. Czyli to ten... prawda?
              Tylko jak się wciska te piny? Jak odblokować to coś w środku kostki ISO?
              • shado
                • 5315
                Jeśli masz blokadę to ją wysuń (nie trzeba całkiem wyjmować). Wtedy oba piny powinny wejść lekko, bez użycia większej siły.
                • Krzycho-63
                  • 628
                  Zamieszczone przez guzolot
                  W kostce nie ma blokady.Natomiast piny posiadają skrzydełka,które należy wcisnąć przed wyjęciem.Rysunek:
                  Skoda Superb II Ambition
                  2.0 TDI CR 170 KM
                  https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                  • shado
                    • 5315
                    Ale on chce włożyć, a nie wyjąć :szeroki_usmiech
                    • Krzycho-63
                      • 628
                      Zamieszczone przez shado
                      Fakt-już mi się poplątało.Ale myślę,że rysunek powinien mu pomóc w pozycjonowaniu pina w kostce.Najlepiej jak zapoda jakieś zdjęcie jak wygląda ta kostka.
                      ISO-to jest standard podłączenia.Budowa kostki w sensie wymiarów jest jednakowa,natomiast konstrukcja może być różna.Kostki z blokadą przesuwaną spotykam w min. citroenie,peugeocie i renault.
                      2.0 TDI CR 170 KM
                      • morfeusz747
                        • 84
                        Otóż zauważyłem że mam wyciągnięty kabel z kostki iso (niestety ten zasilający - żółty). Na kablu jest "obejma" a w kostce takie metalowe "coś". Ale nie mogę teraz tego kabla
                        włożyć? Jak to zrobić? Może wyjąć to metalowe "coś" ale jak?
                        HELP
                        Mam podobną do tej przezroczystej:
                        http://www.reklamagratis....oneer%20101.jpg
                        Najprościej wypiął mi się kabel z jednego z pinów, i jak go wsadzić z powrotem?
